Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Slide the rubber cover off the microphone attached to the old dock connector and transfer it to your new dock connector.
  • Slide the rubber cover off the microphone attached to the old dock connector and transfer it to your new dock connector.
  • The ribbon is very fragile and can easily be torn when placing the rubber cover onto your new part.
  • If your microphone does not work after replacing your dock connector, the issue may be that the rubber cover is not positioned properly on the mic cable.
Retirez le cache caoutchouté du microphone, fixé à l'ancien connecteur de dock et transférez-le au nouveau connecteur de dock.
La nappe est très fragile et peut se déchirer facilement lorsque vous placez le cache caoutchouté sur le nouveau composant.
Si votre microphone ne fonctionne pas après avoir remplacé le connecteur de dock, il se peut que le cache caoutchouté ne soit pas positionné correctement sur la nappe du microphone.
