Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4
Remplacement de l'enceinte complète de l'iPhone 4
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez un outil en plastique pour décoller soigneusement la partie inférieure du connecteur de dock complet de l'adhésif qui le fixe au boîtier arrière.
Étape 2
Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le connecteur de dock au boîtier arrière.
Étape 3
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour déplier le rabat retenant la nappe du bouton home vers le haut.
Étape 4
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller soigneusement le côté gauche du connecteur de dock et sa nappe de l'adhésif qui le fixe au boîtier arrière.
Étape 5
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour éloigner le microphone du bord inférieur de l'iPhone.
Étape 6
Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone en faisant attention aux nappes qui pourraient s'accrocher.
Étape 7
Retirez le cache caoutchouté du microphone, fixé à l'ancien connecteur de dock et transférez-le au nouveau connecteur de dock.
