Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Décollez la première patte adhésive de la batterie sur le coin inférieur droit de la batterie.
Étape 2
Retirez doucement la patte adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
Étape 3
Quand vous sentez augmenter la résistance de la bande adhésive, faites-la passer délicatement autour du coin inférieur droit de la batterie.
Étape 4
Détachez la seconde patte adhésive du coin inférieur gauche de la batterie.
Étape 5
Quand vous sentez augmenter la résistance de la bande adhésive, faites-la passer délicatement autour du coin inférieur gauche de la batterie.
Étape 6
Si une des bandes adhésives s'est rompue et que la batterie reste collée au boîtier arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le boîtier arrière directement derrière la batterie.
Étape 7
Insérez une carte en plastique sous la batterie près des bords de la carte mère.
Étape 8
Après avoir décollé ou enlevé toutes les bandes adhésives, enlevez la batterie de l'iPhone.
Étape 9
Enlevez les adhésifs qui couvrent la vis supérieure à gauche de la caméra arrière.
Étape 10
Enlevez les vis cruciformes #00 suivantes de la fixation de la caméra arrière :
Étape 11
Enlevez la fixation de la caméra arrière.
Étape 12
Enlevez délicatement le câble d'interconnexion de l'antenne du boîtier arrière.
Étape 13
Enlevez la caméra arrière de l'iPhone.
Étape 14
Enlevez la vis cruciforme #00 qui sécurise la fixation du flash.
Étape 15
Enlevez la fixation du flash du boîtier arrière.
Étape 16
Enlevez les deux vis cruciformes #00 de 2,2 mm de la fixation du bouton de marche.
Étape 17
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser délicatement le flash et le microphone en dehors de leurs cavités respectives dans le boîtier arrière.
Étape 18
En commençant par l'extrémité du connecteur, détachez du boîtier arrière l'ensemble du câble flash/microphone/bouton de marche.
