Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the SIM card side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the SIM card side of the iPhone.
  • Keep track of the washers under each of the screws.
  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.
  • Remove the small-headed 1.5 mm Phillips screw near the rear camera (previously removed).
Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté de l'iPhone où se trouve la carte SIM.
Ne perdez pas les rondelles sous les vis.
Conseil: Bien que ce soit difficile, il est possible de juste desserrer légèrement les vis cruciformes à tête large de 1,5 mm sans devoir enlever et remettre complètement l'ensemble vis et rondelles.
Enlevez la vis cruciforme à petite tête de 1,5 mm près de la caméra arrière (qui a déjà été retirée).
