Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iPhone 4
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4
Remplacement du boîtier du haut-parleur de l'iPhone 4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Enlevez les deux vis suivantes qui attachent le vibreur au cadre intérieur:
      Étape 2
      Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm qui maintient la vitre avant près de la prise jack.
      Étape 3
      Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté où se trouve le bouton de volume.
      Étape 4
      Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près du microphone inférieur.
      Étape 5
      Enlevez la vis cruciforme de 1,5 mm près de la nappe du connecteur de dock.
      Étape 6
      Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté de l'iPhone où se trouve la carte SIM.
      Étape 7
      Insérez délicatement le bord d'un plastic opening tool (outil en plastique pour tout ouvrir) entre le joint en caoutchouc autour de la vitre avant et le cadre intérieur en acier.
      Étape 8
      Soulevez lentement et délicatement le bord supérieur de l'écran hors du cadre intérieur en acier.
      Étape 9
      Passez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier et retirez l'écran.
