Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the speaker enclosure from the iPhone. Before re-fastening the speaker enclosure to the inner frame, be sure the four small EMI fingers rest below the lip of the LCD frame.
  • Remove the speaker enclosure from the iPhone.
  • Before re-fastening the speaker enclosure to the inner frame, be sure the four small EMI fingers rest below the lip of the LCD frame.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points between the EMI fingers and the internal frame as well as the brass screw mounting point with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Retirez le boîtier du haut-parleur de l'iPhone.
Avant de remettre le boîtier du haut-parleur dans le cadre intérieur, assurez-vous que les quatre petites pointes EMI se trouvent bien sous le bord du cadre du LCD.
Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal entre les pointes EMI et le cadre intérieur ainsi que le point de fixation de la vis en laiton avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
