Aller au contenu principal
Anglais
Français
Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.
      Étape 2
      À l'aide d'un chasse-goupille de 4 mm et d'un marteau, extraire la goupille du cache de l'engrenage planétaire.
      Étape 3
      À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.
      Étape 4
      Avec un tournevis plat, retirer les cinq vis de 28 mm retenant l'avant du cache-moteur.
      Étape 5
      Retourner votre appareil. A l'aide du même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm situées à l'arrière de l'appareil.
      Étape 6
      À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
      Étape 7
      Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.
      Étape 8
      Soulever le cache-moteur pour le séparer du robot.
