Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la nappe de Contrôle du Volume d'un iPhone 6
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6
Procédure d'ouverture iSclack pour iPhone 6
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Comment remplacer la batterie de votre iPhone 6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes du support de la nappe supérieure :
      Étape 2
      Retirez le support de la nappe supérieure de l'iPhone.
      Étape 3
      Retirez les quatre vis cruciformes # 00 suivantes du support de contact :
      Étape 4
      Retirez le support de contact de l'iPhone
      Étape 5
      Utilisez l 'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de contrôle du volume vers le haut, hors de sa prise.
      Étape 6
      Retirez les vis cruciformes # 00 suivantes des supports de la nappe de contrôle du volume :
      Étape 7
      Retirez les supports du commutateur de maintien et du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière pour permettre l'accès aux couvercles de ces boutons.
      Étape 8
      Décoller la nappe du bouton de contrôle du volume du boîtier arrière, en commençant par l'extrémité du connecteur.
