Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket. Only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
  • Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket.
  • Only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
Utilisez l 'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la nappe de contrôle du volume vers le haut, hors de sa prise.
Faites levier uniquement sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère, sinon vous risquez sue l'endommager définitivement.
