Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Sortez avec précaution les câbles du capteur infrarouge de la rainure dans le support du lecteur optique.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T6 6,3 mm par lesquelles chaque côté du support est fixé au lecteur optique (quatre vis au total).
      Étape 3
      Retirez le support du lecteur optique en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
      Étape 4
      Avec précaution, décollez le câble-ruban du lecteur optique du boîtier du lecteur optique.
      Étape 5
      Tirez sur le connecteur du câble du lecteur optique pour le débrancher du boîtier du lecteur.
      Étape 6
      Retirez le morceau d'adhésif noir qui recouvre le capteur thermique.
      Étape 7
      Libérez avec précaution le capteur thermique de l'adhésif qui le maintient sur le lecteur optique.
