Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du BlackBerry PlayBook
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière du BlackBerry PlayBook
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
      Étape 2
      Dévissez deux vis cruciformes de 1,17 x 2,9 mm du port de connecteur blanc.
      Étape 3
      Retirez le connecteur plat venant de l’ensemble de la caméra avec un spudger.
      Étape 4
      Avec le spudger, retirez leconnecteur platvenant de dessous la carte mère.
      Étape 5
      Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
      Étape 6 — Dévisser la carte mère
      Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
      Étape 7 — Retirer les fils
      Soulevez à nouveau les quatre connecteurs d’antenne de la carte mère en utilisant le spudger.
      Étape 8 — Retirer la carte mère
      Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
