Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel. There are clips that need to be released on all four sides of the device.
Remove Back Panel
  • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
  • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
  • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.
