Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LG GS170
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG GS170 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • The battery can be easily removed once it's lose. The ID tag should be visible after the battery is removed.
  • Be careful of damaged battery. Inspect the battery for crack, rupture of the plastic, excessive leaking, or discoloration. Remove the battery carefully if it appears damaged.
La batterie peut être facilement retirée une fois qu'elle est soulevée. L'étiquette d'identification devrait être visible après le retrait de la batterie.
Faites attention à la batterie endommagée. Inspectez la batterie à la recherche d'une fissure, d'une rupture du plastique, d'une fuite excessive ou d'une décoloration. Retirez la batterie avec soin si elle semble endommagée.
