Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel. There are clips that need to be released on all four sides of the device.
Remove Back Panel
  • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
  • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
  • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.
