Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the Phillips screwdriver remove the 1.4 mm screw from the top panel. Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw from the back of the device. Pry apart off the top panel of the device.
  • Using the Phillips screwdriver remove the 1.4 mm screw from the top panel.
  • Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw from the back of the device.
  • Pry apart off the top panel of the device.
À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
Séparez le panneau supérieur de l'appareil.
