Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a Phillips head screwdriver, remove the two 1.4 mm screws from the bottom panel of the device. Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw that is located on the back of the device.
  • Using a Phillips head screwdriver, remove the two 1.4 mm screws from the bottom panel of the device.
  • Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw that is located on the back of the device.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
