Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pull the panel away from the device. You may have to use the flat end of the spudger to remove the side portion of the panel because it will be glued in place. Pull the panel away from the device. You may have to use the flat end of the spudger to remove the side portion of the panel because it will be glued in place.
  • Pull the panel away from the device. You may have to use the flat end of the spudger to remove the side portion of the panel because it will be glued in place.
Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.
