Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Alternative methods to unstick the battery from the case
  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre la batterie et le boîtier arrière.
Ne forcez pas sous la partie la plus haute de la batterie, à côté des boutons volume et du commutateur de vibreur, ou vous risquez d'endommager la nappe de contrôle du volume qui est collée au boîtier arrière juste en dessous de la batterie.
Ne faites pas levier contre la carte mère, ou vous risquez d'endommager de manière permanente votre iPhone.
Veillez à garder la carte la moins inclinée possible pour éviter de tordre la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des substances chimiques dangereuses.
Poussez la carte plus loin pour décoller la bande adhésive derrière la batterie.
Sinon, vous pouvez, utiliser du fil dentaire pour séparer la batterie du boîtier arrière. Une alternative plus résistante au fil dentaire est une corde de guitare déroulée, une corde de 0.009 E d'un set de 12 cordes par exemple.
Introduisez le fil dentaire ou la corde de guitare sous un bout de la batterie et tirez de gauche à droite dans un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.
[* black] Fliptitle] Alternative methods to unstick the iPhone back over and insert a plastic card betweenbattery from the left side ofcase
[* black] If
the battery andremains stuck to the rear case.
[* icon_caution] Don't pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch,
case, [guide|11677|prepare an iOpener|new_window=true] or you may damage the [guide|31183|audio controls cable|stepid=74381|new_window=true], which is adhereduse a hair dryer to heat the rear case just beneathdirectly behind the battery.
[* icon_caution] '''Do not''' pry againstblack] Then, use a plastic opening tool to gently lift the logic board, or you may permanently damage your iPhone.
battery.
icon_caution] Be careful to keepOverheating the card as flat as possible to avoid bending the battery, whichiPhone may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
[* black] Press the card in farther to break up the adhesive behind
ignite the battery.
[* black] If
battery.
ignite the battery.
[* icon_note] Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
[* [* black] Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
