Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Chauffage iOpener
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Étape 2 — Retirer les grilles des haut-parleurs
Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
Étape 3 — Retirer la vis
Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Étape 4
Faites glisser un médiator ou un outil de levier fin entre le bord de l'écran et la coque arrière, près du bas du téléphone.
Étape 5 — Séparé le boîtier arrière
Retirez la coque arrière du téléphone.
