Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 38 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door.  These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
