Aller au contenu principal
Anglais
Français
Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer la base en caoutchouc
      Placez un morceau de tissu ou un matériau doux similaire sur une surface propre et plane. Placez l'appareil à l'envers sur le dessus du tissu.
      Étape 2 — Retirer les vis
      Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
      Étape 3 — Ouvrir la Time Capsule
      Placez le côté arrière de l'appareil (le côté avec les connecteurs Ethernet) afin qu'il soit face à vous.
