Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du HTC One Mini 2
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: étape 0, image 1 de 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: étape 0, image 2 de 3 HTC One Mini 2 Back Plate Replacement, Front Plate: étape 0, image 3 de 3
Front Plate
  • Use a metal spudger to pry up the left edge of the upper grey front plate.
  • Place the spudger between the inside white plastic edge and the grey plate. Do not pry between the two white plastic frames.
  • Don’t pry against the glass. Pry against only the left side as there is a delicate antenna under the plate.
  • Use the narrow plastic pry tool to carefully separate the black ribbon antenna from the grey plate.
Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
Placez la spatule entre le bord intérieur en plastique blanc et la plaque grise. Ne faites pas levier entre les deux cadres en plastique blanc.
Ne pas forcer contre la vitre. Faites levier uniquement sur le côté gauche car il y a une antenne délicate sous la plaque.
Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
