Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du LG G3
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de façade arrière du LG G3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
ReplaceThis guide shows how to remove or to replace a worn-out battery in the battery.LG G3 (B855).
    Use this guide to remove or to replace thea worn-out battery on yourin the LG G3.G3 (B855). [ … ] If your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]].
      For optimal performance, '''[[Battery Calibration|calibrate your newly installed battery]]''': Charge it to 100%, and keep charging it for at least two more hours. Then, use it until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%. [ … ] To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Enlevez la batterie du téléphone.
      Étape 2
