Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du couvercle inférieur du Mac mini fin 2014
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2014
Remplacement du ventilateur du Mac Mini fin 2014
Remplacement de la carte mère du Mac Mini fin 2014
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Mac Minimini Late 2014 Power Supply Replacement
Replace the power supply in a Late 2014 Mac Mini.mini.
    Use this guide to replace the power supply in your Mac Minimini 2014. [ … ] This guide was made with a Fusion Drive Mac Mini,mini, and may have more connectors and components than your model. Don't be alarmed if you're missing a hard drive or SSD connector!
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      La prise de courant est sécurisée avec un petit clip de fixation métallique.
      Étape 2
      Pour sortir le bloc d'alimentation du boîtier, saisissez le connecteur de courant, qui fonctionne comme un verrou.
      Étape 3
      Le verrou de la prise de courant devrait s'insérer dans la rainure juste au-dessus dans le boîtier.
      Étape 4
      Retirez la vis T6 de 8 mm fixant le bloc d'alimentation.
      Étape 5
      Faites glisser l'alimentation hors du Mac Mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
