Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Using the flat end of a spudger, flip up the retaining flap on the upper display data cable ZIF connector. With the pointed end of the spudger, pull the upper display data cable from its connector on the underside of the motherboard.
  • Using the flat end of a spudger, flip up the retaining flap on the upper display data cable ZIF connector.
  • With the pointed end of the spudger, pull the upper display data cable from its connector on the underside of the motherboard.
  • The motherboard is now free from the upper case.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble de données de l'écran supérieur.
Avec la pointe d'une spatule, retirez le câble de données de l'écran supérieur de son connecteur sous la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère du boîtier supérieur.
