Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case. Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case. Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur.
Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière.
Retirez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini.
[* black] Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
[* black] Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
[* icon_note] Remove the Mac Minimini Logic Board Removal tool.
