Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus TF300T
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Asus TF300T Tablet Battery Replacement, Back Panel Removal: étape 0, image 1 de 3 Asus TF300T Tablet Battery Replacement, Back Panel Removal: étape 0, image 2 de 3 Asus TF300T Tablet Battery Replacement, Back Panel Removal: étape 0, image 3 de 3
Back Panel Removal
  • Begin the process by making sure that the dock is disconnected and the power is turned off.
  • Start by using the plastic opening tool on the side opposite the dock/ charging port. Begin to open the device along the short sides of the tablet.
  • When you have reached the side with the charging/ dock port be gentle with the opening tool due to the thinner plastic that could be broken with excessive force.
  • Once the opening tools have completely made their way around the device use the spudger to separate the back panel from the screen and expose the inside.
Commencez le processus en vous assurant que la station d'accueil est déconnectée et que l'appareil est hors tension.
Commencez par utiliser l'outil d'ouverture en plastique du côté opposé au port de quai / de chargement. Commencez à ouvrir le périphérique sur les côtés courts de la tablette.
Lorsque vous avez atteint le côté avec le port de chargement / quai, faites attention à l’outil d’ouverture en raison du plastique plus fin qui pourrait être cassé avec une force excessive.
Une fois que les outils d'ouverture ont complètement fait le tour de l'appareil, utilisez le spudger pour séparer le panneau arrière de l'écran et exposer l'intérieur.
[title] Back Panel Removal
[* black] Begin the process by making sure that the dock is disconnected and the power is turned off.
[* black] Start by using the plastic opening tool on the side opposite the dock/ charging port. Begin to open the device along the short sides of the tablet.
-[* black] When you have reached the side with the charging/ dock port be gentle with the opening tool due to the thinner plastic that could be broken with excessive force.
+[* icon_caution] When you have reached the side with the charging/ dock port be gentle with the opening tool due to the thinner plastic that could be broken with excessive force.
[* black] Once the opening tools have completely made their way around the device use the spudger to separate the back panel from the screen and expose the inside.
