Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du disque dur de la Xbox 360
Remplacement de la grille inférieure d'aération de la Xbox 360
Remplacement de la plaque frontale de la Xbox 360
Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360
Remplacement du boîtier inférieur de la Xbox 360
Remplacement du bouton Éjecter de la Xbox 360
Remplacement du boîtier supérieur de la Xbox 360
Remplacement du lecteur optique de la Xbox 360
Remplacement du canal du ventilateur de refroidissement de la Xbox 360
Remplacement du bloc ventilateurs de la Xbox 360
Remplacement de la carte mère de la Xbox 360
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Insérez la pointe d'un petit tournevis plat entre le x-clamp et le dispositif de retenue sur le dissipateur de chaleur.
Étape 2
Insérez votre tournevis entre le x-clamp et le dispositif de retenue, parallèlement à la carte mère.
Étape 3
Pour remonter le x-clamp, commencez par en attacher deux coins aux dispositifs de retenue sur le dissipateur de chaleur.
Étape 4
Ôtez le dissipateur de chaleur du GPU.
