Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 1805-S177
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Usually, when the screen no longer works, the area behind the screen is also damaged. This guide removesshows you how to replace the screen and its components so you can send it in for repairsof your Toshiba Satellite 1805-S177 laptop.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les 5 vis indiquées F6 situés sur la pièce métallique du côté gauche de la zone du clavier.
      Étape 2
      À l’aide de vos doigts, prenez et soulevez la pièce métallique hors de l’ordinateur portable et mettez-la de côté.
      Étape 3
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées B25 situés au plus près de l’écran.
      Étape 4
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées B5.5, situés à droite de l’emplacement où était la pièce métallique.
      Étape 5
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis noires à l’arrière de l’ordinateur portable.
      Étape 6
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis F4 du cache en plastique sous l’ordinateur portable qui comporte seulement une vis.
      Étape 7
      À l’aide de vos doigts, prenez et soulevez le cache en plastique, pour le sortir de l’ordinateur portable et mettez-le de côté.
      Étape 8
      À l’aide de vos doigts, prenez la pièce noire du modem, soulevez et faites glisser le modem vers le haut et mettez-le de côté.
      Étape 9
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis F6 sous la prise du modem.
      Étape 10
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les 5 vis B20, situé dans les coins sous l’ordinateur portable.
      Étape 11
      À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les 3 vis B25 sous l’ordinateur portable.
      Étape 12
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les 3 vis F6 sous l’ordinateur portable.
      Étape 13
      À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les 3 vis F4 du compartiment de la batterie de l’ordinateur portable.
      Étape 14
      Soulevez l’écran de l’ordinateur portable et, à l’aide de vos doigts et des guides sur le côté de l’ordinateur portable, poussez vers le haut sur la partie supérieure du boitier de l’ordinateur portable, en vous déplaçant d’un côté de l’ordinateur portable à l’autre.
      Étape 15
      En plaçant l’écran près de la base de l’ordinateur portable, prenez les câbles avec vos doigts et débranchez délicatement les câbles de l’écran.
