Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Anglais
Français
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
      Étape 2
      En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
      Étape 3
      Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
      Étape 4
      Tout en tenant la vitre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
      Étape 5
      Refaites chauffer et remettez l'iOpener.
      Étape 6
      Placez un deuxième médiator juste à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
      Étape 7
      Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour décoller l'adhésif.
      Étape 8
      Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
      Étape 9
      Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.
      Étape 10
      Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
      Étape 11
      Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
      Étape 12
      Tirez légèrement sur le médiator et faites-en glisser tout doucement la pointe le long de la section de la caméra frontale.
      Étape 13
      Laissez le médiator dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
      Étape 14
      Insérez le médiator de l'étape précédente plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser de la caméra vers le coin.
      Étape 15
      Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher que l'adhésif recolle à nouveau au panneau frontal.
      Étape 16
      Faites glisser le médiator supérieur droit autour du coin pour décoller complètement le bord supérieur du verre.
      Étape 17
      Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
      Étape 18
      Continuez à glisser vers le bas de l'iPad jusqu'au prochain angle, en décollant l'adhésif.
      Étape 19
      Laissez les médiators en place et refaites chauffer l'iOpener.
      Étape 20
      Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
      Étape 21
      Laissez le médiator de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Étape 22
      Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
      Étape 23
      Refaites chauffer et reposez l'iOpener sur la partie supérieure de l'iPad.
      Étape 24
      Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
      Étape 25
      Soulevez lentement et délicatement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord inférieur.
      Étape 26
      Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le verre avant comme une page dans un livre et posez-le sur votre espace de travail.
      Étape 27
      Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez-le et placez-le sur la caméra pour la protéger.
      Étape 28
      Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent l'écran LCD :
      Étape 29
      N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours collé en place et connecté à l'iPad par plusieurs nappes à l'extrémité du bouton d'accueil. Soulevez uniquement à partir de l'extrémité de la caméra frontale.
      Étape 30
      L'écran LCD est fixé par un adhésif doux qui doit être décollé avant de séparer l'écran LCD de sa plaque de protection.
      Étape 31
      Deux bandes larges adhésives relient l'écran LCD aux haut-parleurs.
      Étape 32
      N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez du côté de la caméra frontale.
      Étape 33
      Faites glisser la pointe d'un spudger entre l'écran LCD et les languettes adhésives pour ouvrir l'écran.
      Étape 34
      Retirez les sept vis cruciformes #00 de 1,8 mm de la plaque de protection de l'écran LCD.
      Étape 35
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour sortir la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad.
