Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
  • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
  • Remove the lower case.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
