Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avant de travailler au contact de la carte mère, il faut toujours déconnecter la batterie afin d'éviter un court-circuit.
      Étape 2
      Retirez les trois vis tri-point de 6,5 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.
      Étape 3
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un autre outil mince tranchant doux pour soulever délicatement un coin de l'autocollant près du haut-parleur/subwoofer droit "Avertissement : ne pas retirer la batterie".
      Étape 4
      Soulevez la batterie par sa languette et retirez la du boîtier supérieur.
