Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Unscrew the single Phillips screw on the back of the key fob using a #1 Phillips screwdriver. The two black plastic pieces should separate, revealing the control module. Lift out the control module from the rest of the key. The two black plastic pieces should separate, revealing the control module. Lift out the control module from the rest of the key.
  • Unscrew the single Phillips screw on the back of the key fob using a #1 Phillips screwdriver.
  • The two black plastic pieces should separate, revealing the control module. Lift out the control module from the rest of the key.
Dévissez la seule vis cruciforme à l'arrière du boîtier de la clé à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Les deux pièces en plastique noir doivent se séparer, révélant le module de contrôle. Retirer le module de contrôle du reste de la clé.
