Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Optional: Use the pointy end of the spudger to remove some of the gunk/buildup within the key fob. Insert the control module back into the key fob, making sure all the buttons line up with the holes.
  • Optional: Use the pointy end of the spudger to remove some of the gunk/buildup within the key fob.
  • Insert the control module back into the key fob, making sure all the buttons line up with the holes.
  • Reattach the two halves of the key fob on the side opposite of the key first, then continue until the entire fob is back together in its original state.
  • Don't forget to put back the Phillips screw!
Facultatif : utilisez l'extrémité pointue du spudger pour enlever la saleté dans le boîtier de la clé.
Remettez le module de contrôle dans le boîtier de la clé, en vous assurant que tous les boutons s'alignent avec les trous.
Replacez les deux moitiés du boîtier de la clé en remettant d'abord le côté opposé à la clé. Puis continuez jusqu'à ce que le boîtier soit de nouveau complètement assemblé et soit dans son état d'origine.
N'oubliez pas de remettre la vis cruciforme !
