Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Your going to want to slide the tip of the Metal Spudger into the narrow crack on the device, wriggle back and forth to release the clips, if you don't hear a click, slide the spudger along the gap to find the clips. Use the Jimmy for this step, do not use the iMac Opening Tool, even though it might seem like a good idea, it won't work. Also be mindful of the Touchsc
Popping Off the Lid
  • Your going to want to slide the tip of the Metal Spudger into the narrow crack on the device, wriggle back and forth to release the clips, if you don't hear a click, slide the spudger along the gap to find the clips.
  • Use the Jimmy for this step, do not use the iMac Opening Tool, even though it might seem like a good idea, it won't work.
  • Also be mindful of the Touchsc
Vous allez vouloir faire glisser la pointe du spudger métallique dans la fissure étroite de l'appareil, se tortiller d'avant en arrière pour libérer les clips, si vous n'entendez pas un clic, faites glisser le spudger le long de l'écart pour trouver les clips.
Utilisez le Jimmy pour cette étape, n'utilisez pas l'outil d'ouverture d'iMac, même si cela peut sembler une bonne idée, cela ne fonctionnera pas.
Soyez également conscient de l'écran tactile.
