Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Polaroid i533
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis de 3 mm du côté gauche de l'écran de la caméra.
      Étape 2
      Faites glisser le couvercle de la batterie pour l'ouvrir et ouvrez légèrement le côté du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 3
      Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle, car il doit rester attaché à la carte mère.
      Étape 4
      Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
      Étape 5
      Retirez doucement le ruban de la carte mère. Cela permettra au couvercle de se séparer du reste de la caméra.
      Étape 6
      Localisez les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD et retirez-les soigneusement. Une fois qu'elles ont été retirées, assurez-vous que les vis restent séparées des vis du boîtier de 3 mm.
      Étape 7
      Retirez l'écran LCD du boîtier restant de l'appareil photo.
