Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a Phillips #00 driver to remove four screws (3mm) on the left side of the camera. Keep all screws for reassembly. Directly on the bottom of the camera there are 3 screws, unscrew all with a Phillips #00 driver. Unscrew two screws on the right side of the camera with a Phillips #00 driver.
  • Use a Phillips #00 driver to remove four screws (3mm) on the left side of the camera. Keep all screws for reassembly.
  • Directly on the bottom of the camera there are 3 screws, unscrew all with a Phillips #00 driver.
  • Unscrew two screws on the right side of the camera with a Phillips #00 driver.
Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer quatre vis (3 mm) sur le côté gauche de la caméra. Conservez toutes les vis pour le remontage.
Directement sur le bas de la caméra, il y a 3 vis, dévissez le tout avec un tournevis Phillips # 00.
Dévissez deux vis sur le côté droit de la caméra avec un pilote Phillips # 00.
