Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the Phillips #00 screwdriver and unscrew then remove the three (3mm) screws shown on the back of the logic board. On the left side of the logic board use  the same screwdriver.  Unscrew and remove the 3mm screw. Keep all screws for reassembly.
  • Use the Phillips #00 screwdriver and unscrew then remove the three (3mm) screws shown on the back of the logic board.
  • On the left side of the logic board use the same screwdriver. Unscrew and remove the 3mm screw. Keep all screws for reassembly.
Utilisez le tournevis Phillips # 00 et dévissez puis retirez les trois vis (3 mm) indiquées à l'arrière de la carte mère.
Sur le côté gauche de la carte mère, utilisez le même tournevis. Dévissez et retirez la vis de 3 mm. Conservez toutes les vis pour le remontage.
