Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du zoom du Polaroid i533
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer quatre vis (3 mm) sur le côté gauche de la caméra. Conservez toutes les vis pour le remontage.
      Étape 2 — Ouverture boitier arrière
      Localisez le couvercle de la batterie au bas de la caméra. Faites ensuite glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
      Étape 3
      Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
      Étape 4 — Retrait des vis sur la carte mère
      À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez et retirez la vis (3 mm) au bas de la carte mère au-dessus du support de trépied. Conservez la vis pour le remontage.
      Étape 5
      Localisez le patch noir recouvrant le ruban qui relie le zoom à la carte mère.
      Étape 6 — Retrait du ruban de l'objectif zoom
      À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement la languette noire qui maintient le ruban de l'objectif zoom en place.
      Étape 7
      Utilisez le tournevis Phillips # 00 et dévissez puis retirez les trois vis (3 mm) indiquées à l'arrière de la carte mère.
      Étape 8
      Vous pouvez désormais retirer le zoom en toute sécurité.
