Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Handle the logic board assembly by its edges only. Lift the logic board assembly from the side nearest the optical drive and lift it away from the upper case.
  • Handle the logic board assembly by its edges only.
  • Lift the logic board assembly from the side nearest the optical drive and lift it away from the upper case.
  • Note that you'll be removing the logic board and DC-in board together.
  • Carefully pull the ports and DC-In board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly, minding any cables that may get caught.
Manipulez l'ensemble carte mère uniquement par ses bords.
Soulevez l'ensemble carte mère du côté le plus proche du lecteur optique et retirez-le du boîtier supérieur.
Notez que vous enlevez d'un bloc la carte mère et la carte DC-in.
Dégagez délicatement les ports et la carte DC-In du côté du boîtier supérieur et retirez l'ensemble carte mère, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
