Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook. Pull the display data cable out of its socket. The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Soulevez le clapet en plastique noir attaché au dispositif de retenue du câble de données de l'écran et tournez-le vers le côté DC-In du MacBook.
Retirez le câble de données de l'écran de sa prise.
La prise du câble de données de l'écran est très fragile. Ne soulevez pas le connecteur vers le haut lorsque vous le débranchez, car la prise risque de se détacher de la carte mère. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
