Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Squeeze the heat sink thermal sensor cable between your thumb and the tip of a spudger.
  • Squeeze the heat sink thermal sensor cable between your thumb and the tip of a spudger.
  • Lift the spudger upward to lift the thermal sensor connector out of its socket on the logic board.
  • The early 2011 model may not have a thermal sensor connector.
Pressez le câble du capteur thermique du dissipateur de chaleur entre votre pouce et la pointe d'un spudger.
Soulevez le spudger vers le haut pour soulever le connecteur du capteur thermique de sa prise sur la carte logique.
[* black] Squeeze the heat sink thermal sensor cable between your thumb and the tip of a spudger.
[* black] Lift the spudger upward to lift the thermal sensor connector out of its socket on the logic board.
+[* icon_note] The early 2011 model may not have a thermal sensor connector.
