Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Remove the following four screws: Two 3.5 mm Phillips screws These may be T5 Torx screws in the Early 2011 model
  • Remove the following four screws:
  • Two 3.5 mm Phillips screws
  • These may be T5 Torx screws in the Early 2011 model
  • Two 1.6 mm Phillips screws
  • Remove both connector shields from the logic board.
Retirez les quatre vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3,5 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Retirez les protections des deux connecteurs de la carte mère.
[* black] Remove the following four screws:
[* red] Two 3.5 mm Phillips screws
[* icon_note] These may be T5 Torx screws in the Early 2011 model
[* orange] Two 1.6 mm Phillips screws
[* black] Remove both connector shields from the logic board.
