Aller au contenu principal
Sauvegarde du disque dur
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Hard Drive Backup: étape 0, image 1 de 2 Hard Drive Backup: étape 0, image 2 de 2
  • If you need to backup the data on your current hard drive, follow the instructions in this step. Otherwise, continue to the next step.
  • On a Windows/OS X/Linux machine, format an external USB hard drive (with enough space available to backup your current hard content) into the FAT32 file system.
  • Make sure it's formatted FAT32. The Playstation 3 backup utility will not recognize any other file system.
  • Connect your formatted hard drive to the Playstation 3 through a USB port and power the console up.
  • Navigate the XMB to the 'Settings' menu and select 'System Settings'
  • Select the 'Backup Utility' function to create a backup of your data - this can take up to 2 hours if you have a lot of data on the PS3.
Si vous devez sauvegarder les données de votre disque dur actuel, suivez les instructions ci-dessous. Sinon, continuez à l'étape suivante.
Sur un ordinateur Windows/Mac OS X/Linux, formatez un disque dur externe USB (avec suffisamment d'espace pour sauvegarder l'ensemble de vos données actuelles) en format FAT32 de fichier.
Soyez sûr que le disque est formaté en format FAT32. L'utilitaire de sauvegarde de la PlayStation 3 ne reconnaît pas les autres formats de fichiers.
Connectez votre disque dur externe fraîchement formaté via un port USB à la PlayStation 3 et allumez la console.
Naviguez dans l'interface XMB jusqu'au menu "Paramètres" et sélectionnez "Paramètres système".
Sélectionnez la fonction "Utilitaire de sauvegarde" pour créer une sauvegarde de vos données. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 heures, si vous avez beaucoup de données sur votre PS3.
