Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de la Playstation 3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Relevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat du lecteur Blu-ray.
      Étape 2
      Relevez le rabat de la prise à laquelle est branché le câble plat du lecteur de carte mémoire et enlevez le câble plat.
      Étape 3
      Soulevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth.
      Étape 4
      Débranchez le câble DC-In de la carte mère et mettez-le de côté.
      Étape 5
      Débranchez la batterie PRAM de la carte mère.
      Étape 6
      Faites pivoter la batterie PRAM légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la de l'ensemble de la carte mère.
      Étape 7
      Enlevez la vis bleue Phillips de 8 mm qui fixe la baie du disque dur au châssis.
      Étape 8
      Poussez la baie du disque dur vers l'avant de la carte mère.
      Étape 9
      Enlevez les deux vis Phillips #0 de 3,7 mm qui fixent le châssis à la prise du disque dur.
      Étape 10
      Enlevez les deux vis Phillips #0 de 8,3 mm qui maintiennent ensembles les deux moitiés de la carte mère.
      Étape 11
      Passez soigneusement le câble plat du Wi-Fi/Bluetooth à travers le trou du couvercle supérieur de la carte mère.
      Étape 12
      Enlevez la carte mère de son couvercle inférieur.
      Étape 13
      Relevez le rabat de retenue de la prise à laquelle est connecté le câble plat Wi-Fi/Bluetooth
