Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Prepare an iOpener and lay it over the lower edge of the digitizer to loosen the adhesive holding the home button gasket in place. Wait about two minutes before moving on to ensure the adhesive has adequate time to soften. Flip the digitizer panel over and gently push the home button up out of its slot in the front panel.
  • Prepare an iOpener and lay it over the lower edge of the digitizer to loosen the adhesive holding the home button gasket in place.
  • Wait about two minutes before moving on to ensure the adhesive has adequate time to soften.
  • Flip the digitizer panel over and gently push the home button up out of its slot in the front panel.
  • Push slowly and apply just enough pressure to slowly separate the gasket from the glass—if you push too hard the gasket will rip.
Préparez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la vitre tactile pour ramollir l'adhésif maintenant le joint du bouton home en place.
Attendez environ deux minutes avant de continuer pour être sûr que l'adhésif a eu suffisamment de temps pour ramollir.
Retournez le panneau de la vitre tactile et appuyez doucement sur le bouton home pour le faire sortir de son emplacement dans le panneau frontal.
Appuyez lentement et juste assez pour séparer lentement le joint de la vitre – si vous appuyez trop fort, le joint va se déchirer.
