Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the control unit by very gently prying up the two outside tabs that hold it to the top crossbar with a flat bladed screwdriver and simultaneously sliding the control unit toward the front of the washer. Only the outer two tabs have a locking notch holding the control unit to the crossbar. The middle tab is there just for support. Open the gray housing of the control unit by gently prying the side tabs open.
Access the main controller board
  • Remove the control unit by very gently prying up the two outside tabs that hold it to the top crossbar with a flat bladed screwdriver and simultaneously sliding the control unit toward the front of the washer.
  • Only the outer two tabs have a locking notch holding the control unit to the crossbar. The middle tab is there just for support.
  • Open the gray housing of the control unit by gently prying the side tabs open.
  • Remove the circuit board the same way, by gently prying open the tabs holding it down.
Pour ôter le module de commande, soulevez avec beaucoup de précaution les deux languettes à l'extérieur à l'aide d'un tournevis à lame plate tout en faisant glisser le panneau vers l'avant de la machine à laver.
Ces deux languettes sont les seuls dispositifs qui fixent le module de commande à la barre transversale. La languette centrale sert juste de support.
Ouvrez le compartiment gris du module de commande en appuyant délicatement sur les languettes latérales.
Ôtez le circuit électronique de la même façon, en soulevant les languettes qui le maintiennent en place.
