Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Réparer les relais de la carte électronique d'une machine à laver Kenmore Elite HE3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ouvrir manuellement la porte du hublot bloquée
      L'erreur code F-DL indique qu'il est impossible d'ouvrir la porte, donc de sortir votre linge mouillé. Cette première étape facultative explique comment ouvrir manuellement le hublot.
      Étape 2 — La sécurité passe avant tout !
      DANGER ! La manipulation incorrecte des circuits électriques peut causer l'électrisation, un incendie et/ou la mort ! Ne vous aventurez pas dans une telle réparation si vous ne savez pas comment effectuer des réparations électroniques en général. Si vous vous lancez, prenez les précautions adéquates.
      Étape 3 — Retirer le panneau supérieur
      Débranchez le cordon d'alimentation principal.
      Étape 4 — Marquer les câbles
      Marquer les fils et notez comment les câbles sont branchés pour les remettre correctement lors du remontage.
      Étape 5 — Accéder à la carte électronique principale
      Pour ôter le module de commande, soulevez avec beaucoup de précaution les deux languettes à l'extérieur à l'aide d'un tournevis à lame plate tout en faisant glisser le panneau vers l'avant de la machine à laver.
      Étape 6 — Réparer et remonter le circuit électrique
      Il y a trois ou cinq relais sur le circuit. K6 est un OMRON G2RL-1A-E, 12VDC, réglé sur 16A et 250 VAC. K1 et K4 sont tous deux OMRON G5LE-1-VD, 12 VDC, réglés sur 10A et 250 VAC.
