Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the following Phillips #00 screws securing the right speaker to the rear case:
  • Remove the following Phillips #00 screws securing the right speaker to the rear case:
  • One 1.9 mm screw
  • One 1.7 mm screw with a large head
  • There is a washer beneath this screw. Be careful not to pull up and lose the washer when you remove the screw.
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes fixant le haut-parleur droit à la coque arrière :
Une vis de 1,9 mm
Une vis de 1,7 mm avec tête large
Il y a une rondelle sous cette vis. Veillez à ne pas enlever et perdre la rondelle lorsque vous retirez la vis.
