Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPad Mini 3 Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Soulevez la nappe de la prise casque pour l'enlever de la carte mère.
      Étape 2
      Retirez la vis cruciforme #00 de 1,4 mm fixant le support de la nappe de la caméra arrière.
      Étape 3
      Le support de la nappe de la caméra arrière est clippé sur le bord de la carte mère et ne peut être juste soulevé vers le haut.
      Étape 4
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de la caméra arrière hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      Retirez la vis cruciforme #00 de 1,8 mm fixant le support de la nappe des boutons.
      Étape 6
      Retirez le support de la nappe des boutons de l'iPad.
      Étape 7
      Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe des boutons tout droit vers le haut, hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
      Étape 9
      Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le clip du câble d'antenne vers la batterie et accéder aux câbles.
      Étape 10
      Dégagez et retirez les deux antennes de l'iPad.
      Étape 11
      Retirez les vis cruciformes #00 suivantes, fixant le haut-parleur gauche sur la coque arrière :
      Étape 12
      La vis qui traverse le connecteur de charge Lightning a une petite rondelle reposant sur les contacts des haut-parleurs. Assurez-vous de ne pas la perdre.
      Étape 13
      Insérez la pointe d'un spudger dans l'espace entre le haut-parleur gauche et le côté inférieur gauche de la coque arrière.
      Étape 14
      Poussez sur le haut-parleur du côté du connecteur de charge Lightning avec l'extrémité plate d'un spudger pour l'enlever du rebord de la coque arrière.
      Étape 15
      Retirez le haut-parleur de l'iPad.
      Étape 16
      La batterie est fixée à la coque de l'iPad avec un adhésif qui devra être chauffé pour être séparé.
      Étape 17
      Tout au long de la procédure suivante, vous allez glisser des fines cartes en plastique entre la batterie et la coque arrière de l'iPad pour décoller l'adhésif. Veillez à garder les cartes aussi plates que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux.
      Étape 18
      Retirez la carte plastique et insérez-la sous la cellule la plus proche du bord de la coque.
      Étape 19
      Insérez une seconde carte en plastique sous la batterie du côté de la carte mère, près de la caméra frontale.
      Étape 20
      Insérez la deuxième carte sous la batterie près de la prise casque.
      Étape 21
      Saisissez les deux cartes et soulevez lentement la cellule côté coque de la batterie à environ 5 cm de la coque arrière.
      Étape 22
      Déplacez la carte de droite vers le haut sous l'autre cellule de la batterie.
      Étape 23
      Appuyez sur la carte de gauche vers le haut, en direction de la carte mère.
      Étape 24
      Saisissez les deux cartes et utilisez-les pour soulever la batterie hors de la coque arrière.
      Étape 25
      Décollez le ruban adhésif recouvrant la nappe du connecteur de charge Lightning.
      Étape 26
      Utilisez une pincette pour enlever les petits caches en plastique recouvrant les vis du boîtier du connecteur de charge Lightning.
      Étape 27
      Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,8 mm du boîtier du connecteur de charge Lightning.
      Étape 28
      Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm de la carte mère.
      Étape 29
      La carte mère est maintenue en place par deux bandes d'adhésif.
      Étape 30
      Placez un iOpener chauffé en bas de la coque arrière pendant une minute.
      Étape 31
      La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous glisserez un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning.
      Étape 32
      Réinsérez le médiator sous la nappe du connecteur de charge Lightning du côté du bord de la coque.
      Étape 33
      Réchauffez l'iOpener et placez-le en haut de la coque arrière de l'iPad pendant une minute.
      Étape 34
      Insérez délicatement un médiator sous la carte mère à droite de la caméra frontale.
      Étape 35
      Placez un outil d'ouverture en plastique dans le trou dans la carte mère près du connecteur de la caméra arrière.
      Étape 36
      Soulevez la carte mère du côté de la caméra et tirez délicatement le boîtier du connecteur de charge Lightning hors de la coque arrière.
